205-65-15 стават ли на 156
  • 205-65-15 стават ли на 156
    оригинална джанта телефонна шайба . знам че нашия
    максимален р-р е 205 60 15
    мойте са 205/60/15
    Отпред ще влезнат 100%, но отзад се съмнявам...в предната част на калника ще опре...поне така си мисля!
    Ето снимка отпред:
    http://photo-zona.net/images/user641...3_DSC_9835.jpg
    156 2.4JTD 136+ PS
      Теоретично ще влязат, аз съм с 205/60/15 и ако не е натоварена колата имам по 3-5 см. м/у гума и калник.
      Ама ако я натовариш нищо чудно да подпреш някъде някой калник с такава гума.
      Това с нормалното окачване де... ако е с пипано окачване изобщо си нямам на идея какво ще се случи.
      Welcome to the real world
        Влизат, ама са на ръба. Като се качите 4-ма, първата по-сериозна неравност и си опрял. На спортно окачване опира... не е това правилния размер за 156...
        Две черни перли...
          Заводски размери:
          -185/65/R15
          -205/60/R15
          -205/55/R16
          -215/45/R17
          156 2.4JTD 136+ PS
            размер
            2 лета карах със 205/65/15 комплект отпред и отзад. БТР. Слагай смело щом такива имаш и се не бой. Но с 4 човека вътре, по-бавничко.
            Alfa 156 2.0 - ех,
            Lancia Z 2.0i 147hp - ex,
            Lancia Y 1.4LX 80hp -ex
            Още италианки би било мазохизъм и горене пари на клада.
              на магия е, колега...
              647,5мм диаметър се получава...на мен с 215/55/16, което е 643 ми опираше на големи бабуни леко...и отпред нямаше кой знае колко място...при завой
              OEM & Ventura Garage
                ..ииии според мене са големи...Живко човека ги е написал по-горе, какви са размерите.....
                  156 2.4JTD 136+ PS
                    Голям идва този размер ще опират това е размер за миниван.
                    Alfa romeo GTVex
                    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
                    Аudi A3 1.8 20V 02"
                      Моите са точно този размер и това ще им е трети сезон.Пътуваме трима възрастни и две деца, багажника естествено е претъпкан.Отпред няма никакъв проблем , а отзад е на един см от шенкела.
                      АРИЕЛ-156 2,4 JTD 98г. - EX
                      http://www.youtube.com/watch?v=SCSIfkg17Pg
                        205/65/15 133.25мм
                        205/60/15 123.00мм
                        Огледай и ако сметнеш че имаш нужното разстояние...
                        Зимата съм карал с 185/60/15 120,25мм + вериги около 1см и опираше в подкалника ако не съм я сложил супер добре(което няма как да стане когато колата е зарината до праговете). Без проба или някой който е слагал такъв размер няма как да разбереш отговора.
                          само дето тва е радиус, сега х2 за диаметър...и 25,4х15...
                            Да де, ама какво общо има диаметъра в случая? Надали някой ще вземе ролетка и ще мери колко е широко в подкалника. Примерно ако е карал с размер 205/60 и иска да сложи 205/65 , това е просто за да види каква е разликата между двата типа гуми и да си прецени дали ще влязат по-големите.
                            пс Ще има и отклонения в показанията на километража естествено. С големия размер ще отчита по-малка моментна скорост с 3км/ч. С други думи казано, на километража ще показва 97 а ще се дивжиш с 100км/ч.
                              Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
                              Ми има разлика щото като навиеш волана и опре в подкалника странично ще се чудиш как да го отрежеш
